凝胶色谱(GPC)
附件:
小不董
第1楼2015/07/10
你用的两根柱子分离的?21.76min出的峰是溶剂峰,或者是单体。样品要用流动相来溶解,这样才能减小溶剂峰的干扰。样品要完全溶解。
第2楼2015/07/14
这个贴的回答没有了?现在有什么进展了吗?楼主
lu_sunshine
第3楼2015/07/14
您的色谱柱分离范围是多少?可以适当的添加一些盐,降低离子效应的影响。
qiuan
第4楼2015/07/15
为什么样品出峰和水溶液出峰的时间基本一致呢?谢谢
bp305
第5楼2015/09/15
根据你的图谱,200万的应该是15分钟处那个又小又扁的峰,14万应该是18.5分钟处的峰,21.5分钟处为溶剂峰,由此看来,这个色谱柱选择的不是非常合适,200万应该已经超过了这根色谱柱的排阻极限了,所以峰形很差。那个所谓的样品峰太小了。如果是跟溶剂剂同时的话,表明分子量很小,低于柱子的渗透极限。总结:色谱柱可能选错了。麻烦楼主说明一下,用的什么对照品,色谱条件,样品的大概分子量范围是多少。
