综合仪器采购
萧山污水
第1楼2013/10/16
我们厂用的是连华的BOD,原理是无汞压差法。
生命不可承受之轻
第2楼2013/10/16
好像生物膜法是快速法,8分钟出值那种,一般不太准这种,还是5天培养法好些,现在5天培养法有有汞压差跟无汞压差两中,有汞危险,一般都用无汞的
小金毛
第3楼2013/10/16
我厂前段时间买的BOD 就是用无汞压差法,比较好用,售后指导还是比较好的。
胖小猪笨笨
第4楼2013/10/16
无汞压差法是国标方法,需要5日生化培养,测值也是可靠的,楼主可以去看看相关厂家的仪器。生物膜电极法就是现在市场上所说的快速发,据说测值的重复性不太好。
老兵
第5楼2013/10/16
无汞压差法并不是等效的国标方法,只是生化培养部分基本与国标等效;因为国标法的测量是采用容量法(碘量法),而压差法则是借助无汞压力探头构成封闭的压力测量系统,通过测试BOD培养后的负压变化,计算出有机物所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量。生物膜电极法属于标准方法,但效果的确不好。
Mia126
第6楼2013/10/16
如果你想随便测一下,出啥结果都无所谓,纯粹糊弄的话,买生物电极(不过这样儿也没必要买仪器了,编个数值都OK的)。但凡你想正儿八经做个实验的话,用无汞压差!
cks666
第7楼2013/10/16
好象快速法虽说是标准的方法,但听说是现在这几年,真正进行污水处理设计时,需测BOD值时,弃用的不少了
第8楼2013/10/16
快速法不仅污水处理厂不适用,监测站的地表水监测也不适用,只能用于样品量少和应急的情况。
第9楼2013/10/16
差压法仪器也有良莠不全糊弄的,甚至不乏国外知名品牌。有的压力传感头培养多日后仍为0,同一浓度的平行测定,有的相对偏差很大;有的培养箱设在20℃时,三支参比温度计检查则分别测得17.5、18.0和18.5℃。
蜂蜜蜜蜂
第10楼2013/10/17
我觉得5楼老兵说的没错,生物膜的确实是不准呢,还是压差法的好,但是无汞的安全
