天平
for_knowledge
第1楼2013/10/18
看气泡慢点调,如果连水平都调不准完全可以退货了
zslhao522
第2楼2013/10/18
天平水平位稳定的因素主要和你放置天平的台面有关系,要是你确认台面是水平的,这样还调不平,那你可以考虑换台新的天平了。
追逐理想
第3楼2013/11/07
选择较好的台面,在调节试试,还不行可是传感器的问题
a55926250
第4楼2013/11/08
台面是水平的嘛??
88904483
第5楼2013/11/14
先确定台面是否是水平的,实在不行,就把天平放到地上进行调节。气泡在哪边,哪边就是偏高的。调节水平属于基本的技能,我见过有的工程师能够在十几秒钟就能调平了。。
forth
第6楼2013/11/29
如果有调平的趋势调到底都不行,那就是平台的问题了。
zhaohua8011
第7楼2013/12/11
现将天平调整螺丝拧到底,再耐心的调整!
第8楼2013/12/11
观察水平球的朝向,慢慢调整!
