计数电子称开机显示dc 5.03,求解
  • 冬水依寒
    2013/10/22
天平
  • 电子称开机显示dc 5.03什么意思?充电充满了之后开机还是显示dc 5.03,后自动关机,是不是电池坏了?请各位帮帮忙,谢谢!
  • 天空之城
    第1楼2013/10/22
    dc 5.03应该是仪器的型号吧。充满电后开机显示dc 5.03后自动关机吗?换新电池试试,如果还不行,就给厂家打电话问一下是不是称自身电路问题。
  • 冬水依寒
    第2楼2013/10/22
    电子称型号是TC15K-J,估计是电池的问题,但不知道电池型号,估计要找厂家维修了,感谢
    天空之城(110003) 发表:dc 5.03应该是仪器的型号吧。充满电后开机显示dc 5.03后自动关机吗?换新电池试试,如果还不行,就给厂家打电话问一下是不是称自身电路问题。
  • tutm
    第3楼2013/10/22
    如果插着交流电源能用,拔掉电源使用电池不能用,估计是电池坏了。如果单位里有维修人员,可以拆开量一下电池在开机前后的电压变化。如果变化很大,可以确认是电池问题,向厂家购买一块新电池自行更换,估计这一修理不复杂。
  • 冬水依寒
    第4楼2013/10/23
    充着电开机也是显示DC 5.03.
