纺织品检测
tutm
第1楼2013/10/21
怎么不行了?是能量不足?你的红外滤光片是否换过?是否脏了?一般灯管用1000小时应该没问题
wulin321
第2楼2013/10/21
是辐照度达不到了
第3楼2013/10/21
一般灯管保养的好的话2000小时没问题的
baby073125
第4楼2013/10/22
这个得注意保养,一般的话时间应该在1000小时左右。
060801310
第5楼2013/10/22
楼主辛苦啦
第6楼2013/10/22
买的时候代理商就说不一定,有的可以用1000左右,有的400小时可能就不行了。他也不知道不敢保证用多久
第7楼2013/10/22
换过 厂家工程师每半年来保养一下
流星tommy
第8楼2013/10/25
我们的也是400个小时,因为灯管的作用在日晒中是模拟太阳光的,而且中间还有喷淋呀什么的,对灯管的损伤很大。如果超过400小时后他的光照强度和热量就会下降,这样我们测试出的东西就产生了误差。
第9楼2013/10/25
这个真贵呀 我们几乎要一个月一个
第10楼2013/10/26
如果400小时的话是不是 太浪费了。
