若使用蠕动泵,发现进样很慢,有哪些原因导致?
  • 依风1986
    2013/10/20
ICP光谱
  • 若使用蠕动泵,发现进样很慢,有哪些原因导致?
  • 该帖子已被版主-sasha加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 依风1986
    第1楼2013/10/20
    原因应该很多,如雾化气流量低,样品容易粘度,表面张力等
  • tutm
    第2楼2013/10/20
    表面张力应该影响不大,粘度大会有可能,还有是不是泵管没压紧?
  • 依风1986
    第3楼2013/10/20
    这些都是原因存在可能性
    tutm(tutm) 发表:表面张力应该影响不大,粘度大会有可能,还有是不是泵管没压紧?
  • lilylau
    第4楼2013/10/20
    堵了啊,最常见的
  • 依风1986
    第5楼2013/10/20
    常见堵,版友一般测什么样品?
    lilylau(lilylau) 发表:堵了啊,最常见的
  • 广结善缘
    第6楼2013/10/21
    最先检查的是蠕动泵管是不是磨损较大,变松了,导致蠕动泵作用力变小,导致进样变慢
  • 依风1986
    第7楼2013/10/21
    有磨损很正常,特别是长期处于绷紧测样状态
    广结善缘(gengguangshan) 发表:最先检查的是蠕动泵管是不是磨损较大,变松了,导致蠕动泵作用力变小,导致进样变慢
  • tang566
    第8楼2013/10/22
    泵的转速不同。
  • 广结善缘
    第9楼2013/10/22
    这个时候进样很慢或者完全不进样也是有可能的
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:有磨损很正常,特别是长期处于绷紧测样状态
  • 依风1986
    第10楼2013/10/22
    上次就发现我们蠕动泵夹坏我们进样管
    广结善缘(gengguangshan) 发表:这个时候进样很慢或者完全不进样也是有可能的
