[转帖]4种xrd分析软件功能优劣评比
X射线衍射仪(XRD)
  • 4种xrd分析软件功能优劣评比
    1.pcpdgwin
    我认为是最原始的了。它是在衍射图谱标定以后,按照d值检索。
    一般可以有限定元素、按照三强线、结合法等方法。所检索出的
    卡片多时候不对。一张复杂的衍射谱有时候一天也搞不定。
    2.search match
    可以实现和原始实验数据的直接对接,可以自动或手动标定衍射
    峰的位置,对于一般的图都能很好的应付。而且有几个小工具使
    用很方便。如放大功能、十字定位线、坐标指示按钮、网格线条
    等。最重要的是它有自动检索功能。可以帮你很方便的检索出你
    要找的物相。也可以进行各种限定以缩小检索范围。如果你对于
    你的材料较为熟悉的话,对于一张含有4,5相的图谱,检索也就
    3分钟。效率很高。而且它还有自动生成实验报告的功能!
    3.high score
    几乎search match中所有的功能,highscore都具备,而且它比
    searchmatch更实用。
    (1)它可以调用的数据格式更多。
    (2)窗口设置更人性化,用户可以自己选择。
    (3)谱线位置的显示方式,可以让你更直接地看到检索的情况
    (4)手动加峰或减峰更加方便。
    (5)可以对衍射图进行平滑等操作,是图更漂亮。
    (6)可以更改原始数据的步长、起始角度等参数。
    (7)可以进行0点的校正。
    (8)可以对峰的外形进行校正。
    (9)可以进行半定量分析。
    (10)物相检索更加方便,检索方式更多。
    (11)可以编写批处理命令,对于同一系列的衍射图,一键搞定。
    4.jade
    和highscore相比自动检索功能少差,但它有比之更多的功能。
    (1)它可以进行衍射峰的指标化。
    (2)进行晶格参数的计算。
    (3)根据标样对晶格参数进行校正。
    (4)轻松计算峰的面积、质心。
    (5)出图更加方便,你可以在图上进行更加随意的编辑。
    本帖来自小木虫,对初入门者可能有点意思。
  • 该帖子已被管理者-何当奇设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • littlepal
    第9楼2006/10/31
    谢谢,不过那里有high scro的下载啊?
  • flyerr
    第16楼2006/11/08
    看了下,用了下,感觉pcpdfwin就是一个标准卡,除此没有什么大用。没法读图。是这样吗?
  • wdy99
    第17楼2006/11/14
    (1)它可以进行衍射峰的指标化。
    (2)进行晶格参数的计算。
    (3)根据标样对晶格参数进行校正。
    (4)轻松计算峰的面积、质心。
    都是高级版才有的功能,打听过价格巨贵
  • yueguangnvwu
    第31楼2007/05/26
    pcpdfwin果然很不好,查了老半天没什么成果
  • 大陆
    第32楼2008/03/26
    那是因为你没有掌握使用它的方法吧,个人认为它是最原始最重要的必备检索工具。
    yueguangnvwu 发表:pcpdfwin果然很不好,查了老半天没什么成果
  • sieinfo
    第33楼2008/03/26
    我用jade5.0,这个版本如何啊?
  • hzqllsun
    第34楼2008/06/02
    真得好好学习学习了
  • siquer84
    第35楼2008/06/23
    看来是后两种比较好用了!那就下个试试吧!
