pawkybird
第2楼2006/08/05
其实您用的NDJ-5S应该算是国产仪器中较好的了,如果您觉得还不够满意,我认为应该考虑进口产品了;在进口产品中,Brookfield占据了低端粘度计市场的大部分份额,另外还有一家西班牙的Fungilab也很不错;再高级一些的,可以做连续的剪切速率扫描、剪切应力扫描、触变性测试,如Anton Paar的RheolabQC是非常不错的一款低端旋转流变仪,下面这片文章里有比较详细的介绍,如感兴趣,请下载:http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/026817.shtml
祝:生活愉快!
zifen
第3楼2006/08/09
YDN101型运动粘度测定仪
YDN101型运动粘度测定仪符合GB/T265 ,ISO03104、ASTM D445、IP71标准,用于测定液体石油产品的运动粘度,也适用于GB1841标准所规定的塑料树脂等其它产品运动粘度的测定。仪器的整个测定过程是在保温良好的水浴内,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定样品的运动粘度。仪器采用大屏幕彩色液晶显示器,中文菜单,自动换算、自动打印、自动修正。具有温度分布均匀、控温精度高和计时准确等特点。仪器符合SY/T5651-93《石油产品运动粘度试验器技术条件》。
技术参数 1、毛细管粘度计:符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》;JJG155《工作毛细管粘度计检定规程》。
2、 控 温 范 围:室温~120℃任意设置。 3、 控 温 精 度:±0.1℃。
4、 加 热 功 率:主加热器:800W,辅助加热器:1000W。
5、 搅 拌 转 速:1300转/分。 6、 工 作 电 源:220V±10%; 50HZ。
7、 环 境 温 度:5~40℃,相对湿度<80%。 8、 外 型 尺 寸:400×450×650mm。
9.净重:20kg。 10、包装:木箱包装
电话:0533-2168989 传真:0533-2165915 联系人: 岳洪顺 13853336288
http://www。Zifencn。com E-mail:zifen@zifencn.com
联系人: 岳洪顺 13853336288 姚圣荣 13853336388
