气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/10/23
报修去吧。
tutm
第2楼2013/10/23
将两部分分开试下,看看空压机问题还是发生器问题。不然这么复杂的过程也看不太明白啊
xiaoxichunshen
第3楼2013/10/23
谢2楼,你说的分开试,我试一下吧,
第4楼2013/10/23
我空压机和氮发生器连在一起的,能分开试吗
xiao-jin
第5楼2013/10/23
先将氮气发生器接色谱仪端分开,用闷头螺母把发生器密封住,再开空压机和发生器试试,来区别是色谱仪对发生器的影响。确定空压机和发生器问题后,将空压机接发生器管道断开,同样用密封螺帽把空压机端堵住,单开空压机试试。从你所反映现象,好像是空压机供气量小所造成,或者就是发生器用气量大。你可以联系厂家售后人员来检查下。
zyl3367898
第6楼2013/10/23
空气泵与氮气发生器是一体的吗?一体机易出现故障。
安平
第7楼2013/10/23
看看仪器的照片如何?
秋醉虞阳
第8楼2013/10/29
空压机跟不上 或者管路有漏气
灵华
第9楼2013/10/30
灵华 发生器 15221888556
第10楼2013/10/30
这要看你们是怎么连接的,只要不是一体机,气路都是可以分开的。
