happy美丽
第10楼2013/10/24
在钢琴网站遇到了一点问题,发了一个申诉贴,备份~
尊敬的钢琴网:
我是贵网站的新版友,注册日期为10.23(名称:dingdings),注册以后开启了博客,并在博客中写了两篇学琴日志。写完以后,发现下方有转入社区(大概意思)字样,就随手点击了一下,然后跟过去看,发现日志被转入了“演奏之道”版面。
今天上午的工作忙完以后,我又来到了网站,在网站的各种帖子里学到了很多东西(感谢),并在部分帖子后面进行了回复。
但是到中午十二点多的时候,忽然出现了一个问题:发现我无法登陆社区了,因为不管点击哪个帖子,跳转的页面都是:“您的请求来路不正确或验证字串不符,无法提交。如果您安装了某种默认屏蔽来路信息的个人防火墙软件(如 Norton Internet Security),请设置其不要禁止来路信息后再试。”
针对上述出现的问题,我的解决办法是:
1、整理电脑:防火墙,杀毒,cookies整理、重启等等,发现没能解决问题;
2、去同事办公室用同事的电脑登陆,发现在同事的电脑上能登陆网站;
3、回到自己办公室,重新注册一个号码(名称为:dings),点击帖子的时候,发现不再出现“您的请求来路不正确。。。”字样,并且所有的帖子都能点开。这时候我发现了新的问题:(1)dingdings在“演奏之道”的两个帖子不见了;(2)dingdings博客里面的两篇日志不显示了,并且发现,dingdings在社区发的回帖全部都不显示(被删除了?)(3)在”最关注的博客话题“里点击“学琴日志(二)”时,跳转页面为:“对不起,您请求的页面或者进行的操作没有找到”
4、退出dings号,重新登录dingdings,发现依然不能打开社区的任何帖子。
总结:
综观上述迹象,“dingdings”遇到的问题,不是网站维护或者网页有问题等等原因导致的,我在猜测:难道“dingdings”被钢琴网拉入黑名单封杀掉了?
可是为什么要封杀“dingdings”呢?如果“dingdings”在网站有违规行为,为什么封杀之前一点提示都没有?
但是违规行为是什么呢?
百思不得其解,烦请网站官方给予关注并解释!
PS:10.24晚上20:32钢琴网管理员回复“可能被自动过滤广告系统误伤,已经恢复”。
解决问题的速度蛮快的嘛~
