实验室建设
qlmkk
第1楼2013/10/24
能有效地把废气排出去才是硬道理
v2774705
第2楼2013/10/28
要根据不锈钢原子吸收罩离墙的距离,计算风压,配风机的风量,风压,功率。若是吊装在吊顶里面就选用管道斜流风机活轴流风机。实验室有腐蚀建议用玻璃钢或PP等耐腐蚀风机。可联系我。谢谢
hbnjzx
第4楼2013/10/28
好像我们这里就是这样的
光哥
第5楼2013/10/28
250的风管仅供AA使用的么?感觉太大了,印象里有个规格小1~2号的风管的。参考厂家提供的装机手册呗
山东实验室通风改造
第6楼2013/11/08
如果没有其他通风 设备,只有几台原子吸收罩,可以考虑直排,根据风量定风机的功率,风压,即斜流风机或轴流风机,没必要选离心风机。如果还有通风柜或排气罩等其他通风设备,可以一起加入到原来的通风系统中排风。
fanchuangang
第7楼2013/11/08
谢谢解答,但不要留联系方式,再见封贴
