紫外可见分光光度计(UV)
烟雨江南
第1楼2013/10/24
GB/T 5009.182-2003测铝要求630nm比色,为什么用紫外啊?
uv-vis
第2楼2013/10/24
楼主的意思应该是分光光度法哦
xuxin_3682
第3楼2013/10/24
1楼的意思是 紫外分光和紫外可见吧, 现在的紫外就是包含 紫外可见了但是楼主的问题感觉还是样品没处理好
qq493948013
第4楼2013/10/24
铝的干扰离子非常多,特别是铁,铜,锰……铁一般含量也比较高,建立楼主考察这些影响
小虾米
第5楼2013/10/29
可能是样品本身的稳定性比较差!
hnteng
第6楼2013/10/31
实验方法如何?前处理如何?数据?大致写一下。 一点信息都没有,大家怎么帮你解决问题?
xiao笨石
第7楼2013/11/04
现在标曲问题解决了,但是样品和样品加标还是做不好
秋月芙蓉
第8楼2013/11/06
如何解决的,能详述下吗
fengyan128
第9楼2013/11/25
请问楼主,您是怎么解决曲线问题的。还有一般测试小麦粉中铝的含量大概是多少
第10楼2013/11/29
注意下反应时间的问题
