六价铬标准曲线建立
  • yuzhoushizhe
    2013/07/26
紫外可见分光光度计(UV)
  • 最近一直在做六价铬的实验,可是发现建立标准曲线的过程中,配置的标准样品的吸光度会随着时间的延长呈降低的趋势,所以想请问一下,这个测试时间有要求吗?因为时间把握不好,做出的标准曲线线性非常差啊。。。请做过相关实验的童鞋们给一些建议,感激不尽
  • 该帖子已被版主-烟雨江南加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 烟雨江南
    第1楼2013/07/26
    六价铬和二苯碳酰二肼反应酸度,温度,放置时间对显色反应都有影响,都要控制好.一般反应十分钟后比色不可长久放置
  • 蝶吻痕
    第3楼2013/07/29
    显色10~15min就必须要比色,要不做出来的曲线是不对的
  • yuzhoushizhe
    第4楼2013/08/02
    因为都是手动测试,都在十分钟内测试完成就可以呢?还是显色时间应该保持一致?谢谢了
    烟雨江南(v2694188) 发表:六价铬和二苯碳酰二肼反应酸度,温度,放置时间对显色反应都有影响,都要控制好.一般反应十分钟后比色不可长久放置
  • yuzhoushizhe
    第5楼2013/08/02
    原子吸收是没办法测试六价铬的,我用的是紫外分光光度计加显色剂
    闪客大婶(v2767070) 发表:你用的是原子吸收还是二苯碳酰二肼分光光度啊?
  • yuzhoushizhe
    第6楼2013/08/02
    确实,时间对结果的影响很大啊。请问您一般是控制每个样品的显色时间都保持一致吗?
    蝶吻痕(v2633658) 发表:显色10~15min就必须要比色,要不做出来的曲线是不对的
  • 蝶吻痕
    第7楼2013/08/02
    不能说完全一致,当你配置后面的样品的时候,前面的其实已经有一点时间开始显色了。所有在10~15min内比色,影响不是很大。
    yuzhoushizhe(yuzhoushizhe) 发表:确实,时间对结果的影响很大啊。请问您一般是控制每个样品的显色时间都保持一致吗?
  • 烟雨江南
    第8楼2013/08/02
    显色反应十分钟呈色稳定后再比色,比色时间也应该控制在一定范围内,我一般不超20分钟
    yuzhoushizhe(yuzhoushizhe) 发表:因为都是手动测试,都在十分钟内测试完成就可以呢?还是显色时间应该保持一致?谢谢了
  • youqingke
    第9楼2013/08/19
    我是从第一个样品加显色剂开始计时,10分钟后就开比色。
  • 桌子下面少个八
    第10楼2013/08/20
    我以前做的时候也是控制在10分钟后开始上机
