会议会展
尘
第1楼2013/11/01
挺多版友用这个的,不过我们用的是安捷伦的
wudqxmf
第2楼2013/11/07
我单位用的是岛津的6300,不过在普析培训的时候用过990,感觉有些地方比岛津的更人性话。例如:火焰和石墨炉可以自动切换,(当然岛津的7000也可以,但是那价格就......)。还有就是岛津的机器放到试验台上就差不多把试验台占满了,用火焰的时候,样品容量瓶没地方放,吸管的长度也不够,够不着容量瓶底部;990这个地方比较好,打开前面一个盖子后正好可以当一个托盘使用,样品瓶子放到上面正好。还有就是普析的石墨管是横向加热的,这个应该是比较先进的。
houjjun
第3楼2013/11/13
这款仪器好像还是不错的
weihuayao06
第4楼2013/11/15
用了2年多了,没有什么问题,除了换灯跟进样管,其他没有问题。支持国产
沟通解决问题第一步
第5楼2013/11/27
好像还不错
mywaylzh
第6楼2013/11/30
好差 氢化物发生器坏了两次了
qq250083771
第7楼2013/12/02
这个确实挺好用的 方便 一直在用
bainiangudu37
第8楼2013/12/04
看很多兄弟单位都用。还是蛮好用的,有时候有点小问题,但是售后很快就处理了
第9楼2013/12/04
好像普析配的氢化物是北京翰石的,不是普析自己的,那氢化物确实不咋样,易碎
透明
第10楼2013/12/04
我们的990自2005年购买至今,用着很方便。平时检测的标准曲线都能达到要求,重复性也不错。就是阴极灯换了不少,售后服务也比较到位~
