我觉得这样很好。我们是生产型企业,除了我们实验室,生产区域也要监控温湿度,那里的精度要求就比实验室里的更低了。全厂那么多温湿度计都拿出去检一下那是完全没必要的,所以才想自己弄套精准点了温湿度器具。
物理(v2771161) 发表:我们的情况类似,许多实验室的温度和湿度要求并不严格,有的室温标明10℃-35℃就可以,但有评审专家要求每天记录实际室温和湿度的具体值,这样必须要有计量好的温湿度计,但太多了,就出现一个问题,即温度计价格不高,检定费很高,尤其是数量很大的情况下。因此就将几个精度高的温湿度计送检,然后放到一个常年恒温恒湿的房间,其他精度低一些的温湿度计与其比对,当然要制定校准的程序。不知这样对否。
