水质检测
郭景祎
第1楼2013/10/25
一般情况下六个点就可以了,你怎么做这么多?水样浓度高得话可以适当改一下标准点,你可以去掉最高点做水样
老兵
第2楼2013/10/25
斜率高了点,一般应在0.0032-0.0039.
Paul_Wang
第3楼2013/10/25
斜率高代表灵敏度高,没事
wg1988
第4楼2013/10/25
那这个可以用不呢,还有做这个实验比色的时候用三氯甲烷没法在通风橱,觉得对个人危害好大啊
第5楼2013/10/25
如果你的标准使用液确实没有问题,要用也可以;如不能确认标准溶液是否准确,那就不能用。
第6楼2013/10/25
标液是自己配的,因为买不到标准物质,所以我也不能确定是否一定没问题,但是应该问题不大吧,关键是下周就要上岗考试,怕到时候没法用
妮
第7楼2013/10/27
抛去13那个点,也有六个点了,勉强可以。就是浓度范围小了
水源守护者
第8楼2013/10/28
6个点够的,如果做高浓度,大不了稀释就行
第9楼2013/10/28
阴离子洗涤剂的标准物质其实有很多类,报告时必须说明你用的是哪种,并能溯源
第10楼2013/10/28
用二氮杂菲做的斜率也是这个范围么?
