ARL4460直读光谱仪不激发故障维修
  • hsz123456
    2013/10/25
    色谱
直读光谱
  • ARL4460直读光谱仪不激发故障维修
    【现象】:
    ARL4460直读光谱仪一台(如图1),上午仪器能正常分析,下午分析样品时仪器无法联机导致无法分析。
    1 ARL4460直读光谱仪
    【检查】
    运行oxsas软件,出现警报,例如:425 #241 #217 #等(如图2)。
    2 仪器警报状态表
    点击“忽略,然后点击“F7 ”显示CCS的数据。(如图3、图4划线部分)
    3 仪器工作状态检测数据表
    4 CCS的数据
    ICS控制板发现LED2是亮的,LED5电源指示灯未亮(如图5所示)。
    检查ICS控制板位总线的5V,电压输出为0
    更换另一新的备用ICS电路板。故障现象仍未改变。
    用万用表测量80v-35khz电源模块无电压输出。(如图6
    6 80V - 35khz电源模块
    换上备用80V - 35khz电源模块故障现象与过去一样。
    示波器检查80V - 35khz电源有脉冲输出,说明80V - 35khz电源正常。
    检查CCS激发控制板(图7电源指示灯绿灯关
    绿灯关闭说明无电火花反馈信号,即光源无激发火花。
    更换电源板CCS控制板,现象与过去一样
    7 CCS控制板及点火板构架
    检查CCS控制板位总线5V替换另一位线板,仍然没有5V电源输出
    检查CCS母板24V5V15V,都是好的。
    取下点火板仔细观察发现点火板有元件异常,元件表面涂胶已严重变色(详见图 8划线部分 ),
    8 故障点火板
    对照电路图分析是高频整流二极管D4D5D6D7及电源限流电阻R3R4R5(详见图 9,图10 )烧坏,由此证明点火板已损坏。
    9 点火板元件布局
    10 点火板电源部分电路图
    【排除】
    用新点火板(图11)进行更换,更换之后仪器各状态指示恢复正常。
    11新点火板
    联机也恢复正常,运行oxsas软件,初始化正常点击“F7”,查看所有的仪器状态参数都恢复正常(图12
    12 仪器状态参数都恢复正常
    更换点火器板后分析样品,激发正常。
    ICS控制板LED指示灯恢复正常的(如图13所示)。检查ICS控制板位总线的5V,电压输出也恢复正常。
    积分描迹检查,平均峰值为110,说明光学系统未发生漂移,OK
    如图14所示。
    做铜基漂移校正更新,一切OK
    就此故障排除,仪器恢复正常工作状态。
    【总结】
    从点火板电路分析,点火板负载过重,导致高频整流二极管D4D5D6D7及电源限流电阻R3R4R5过载,严重发热最后烧坏。点火板已无工作电压,所以无高频点火高压,导致无法点火。
    由于点火板在激发台下部密闭盒内,有金属罩保护不易损坏,起初未去怀疑点火板会出故障点火板是最不易损坏的部件〕,走了一些弯路,值得以后注意。
  • 该帖子已被管理者-king95509设置为精华,下面是奖励记录:加12积分,加5声望
  • wccd
    第1楼2013/10/25
    不错,支持原创!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加4积分,加5声望
  • wulin321
    第2楼2013/10/26
    仪器看起来还挺新的
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • king95509
    第3楼2013/10/26
    是不是设备散热不好导致内部温度过高的?
  • hsz123456
    第4楼2013/10/26
    2012-7月份卖的。
    wulin321(wulin321) 发表:仪器看起来还挺新的
  • hsz123456
    第5楼2013/10/26
    应该是点火板质量有问题。
    king95509(king95509) 发表:是不是设备散热不好导致内部温度过高的?
  • wulin321
    第6楼2013/10/26
    保养做的不错 也有一年多了
    hsz123456(hsz123456) 发表:2012-7月份卖的。
  • 沧海青城
    第7楼2013/10/26
    做的不错哦,学习了
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2013/10/28
    写的很好,看来有技术有能力才能排除这样的问题。
  • wang0606080226
    第9楼2013/10/29
    根据你的描述,造成D4,D5烧坏的原因可能是因为稳压器220V电压过高,80V-35KHZ输出升高,导致35KHZ-16V输出一路升高超过20V,对器件HC4538来说,他的最高耐压20V,超过了就会烧坏,那么D4,D5对地短路,如此,D4,D5,R4就会烧坏;
    74HC4538烧坏的同时,驱动IGBT的200~800HZ信号也就中断,在中断瞬间,由于200V电压升高,按照16V升高到20V计算,200V应该到250V以上,瞬间反击电压升高到超过600V以上,导致IGBT烧坏,电流瞬间增大,烧坏D7,D8,这是我的个人理解,如有不对的地方,还望各位大仙指正
  • 该帖子已被版主-king95509加3积分,加2经验;加分理由:专家啊
