薄层的流变性质: 当一个应力施加到一个薄层上,它会产生一个应变。应力和应变之间的关系决定了这个薄层的流变性能,在工业和生物学上遇到的绝大多数系统这种关系是非线性的,是处于纯粹的粘性和弹性之间。一个典型的例子就是油/水界面的蛋白质单分子层,蛋白质产生变性组成一个二维的网络结构。界面流变仪能够全面的测定薄膜的剪切流变信息,包括:界面粘度、弹性模量、粘性模量、柔量、松弛时间。 界面流变仪的主要应用领域: 1、乳液,泡沫的稳定性预测; 2、薄膜结构的判定; 3、监测相转变; 4、实时监测表面的凝胶化过程及网络结构的生成; 5、连续的监测蛋白质的吸附和变性; 6、探测薄膜中分子的缠结和氢键的形成。 界面流变仪的技术指标: 动态模量下限:0.001mN/m 频率范围:0.01 -10 rad/s 应变范围:3×10-4 - 1 |
afei123
第1楼2014/03/25
薄层的流变性质: 当一个应力施加到一个薄层上,它会产生一个应变。应力和应变之间的关系决定了这个薄层的流变性能,在工业和生物学上遇到的绝大多数系统这种关系是非线性的,是处于纯粹的粘性和弹性之间。一个典型的例子就是油/水界面的蛋白质单分子层,蛋白质产生变性组成一个二维的网络结构。界面流变仪能够全面的测定薄膜的剪切流变信息,包括:界面粘度、弹性模量、粘性模量、柔量、松弛时间。 界面流变仪的主要应用领域: 1、乳液,泡沫的稳定性预测; 2、薄膜结构的判定; 3、监测相转变; 4、实时监测表面的凝胶化过程及网络结构的生成; 5、连续的监测蛋白质的吸附和变性; 6、探测薄膜中分子的缠结和氢键的形成。 界面流变仪的技术指标: 动态模量下限:0.001mN/m 频率范围:0.01 -10 rad/s 应变范围:3×10-4 - 1 有没有更详细的资料,共同学习一下。 |
