毛细管电泳(CE)
ericwong
第1楼2013/10/29
没有分层?那是什么样?
v2812644
第2楼2013/10/29
我的经验应该是分散剂加的不合适,没有有效的对目标体系进行分散。因此存在部分乳化现象,没有明显分层。
孙艳happy
第3楼2013/10/29
是分散剂加多了吗?
第4楼2013/10/29
就是混合一体了
wy20071722
第5楼2013/10/29
不可能不分层的。你是不是加错试剂了
第6楼2013/10/30
不好说,个人倾向于加的不够。。。
第7楼2013/11/01
我加了1ml乙腈,100ul氯仿,实在是不知道分散剂和萃取剂该加多少
第8楼2013/11/01
不会的,我加了1ml分散剂乙腈,100ul萃取剂氯仿
第9楼2013/11/02
你的水相体积多少?BTW:可以加211070247,新建的电泳讨论群。
第10楼2013/11/06
5ml的水相
