毛细管电泳(CE)
poplar_yang
第1楼2010/11/18
分子太大,极性差异太小,所以你必须毛细管长柱
katherine7
第2楼2010/11/18
你是说用100μm的柱子吗?
cpudaxiao
第3楼2010/11/19
是75厘米,或更长的柱子。不是更大管径的柱子。
sunpengwjh
第4楼2010/11/19
贝克曼的仪器柱子长度是固定的几种么?
spying
第5楼2010/11/20
是固定的,应为外边有白色的管子,管子的长度是固定的!
第6楼2010/11/22
哦,是这个样子哦
第7楼2010/11/22
那请问,除了改用毛细管长住外,在分离DNA时,缓冲体系上是否要用硼酸来调pH呢?
jcok123
第8楼2010/12/06
给你介绍一篇我们课题组发表的文献吧,应该对你有帮助Tetrabutylammonium phosphate-assisted separation of multiplex PCR productsin non-gel sieving capillary electrophoresis
第9楼2010/12/07
pH值需要计算; 可设置楼梯; 硼酸可以pH4-12, NaH2PO4可以pH1-9等等
heguang
第10楼2010/12/07
你的缓冲体系里面为什么没有看到凝胶?Tris-硼砂的体系用来分离dsDNA是没有错,但是你一定要加凝胶进去的,没有凝胶,你怎么把不同长短的DNA分开呢?同时你还要考虑DNA在毛细管内壁吸附的问题,如果你用裸管做,你就要用有动态吸附性质的凝胶,PVP效果不错;如果你用的没有动态涂层作用的凝胶,你就必须要用涂层毛细管做。毛细管长短不是关键,一般分DNA的毛细管40-50cm足够,75um也没有问题(LIF检测),如果紫外检测就用100um。
