恒温水浴锅操作
  • 依风1986
    2013/10/31
厂商论坛
  • 很多实验室都有恒温水浴锅
    为保实验室人员按操作规范能正确操作该仪器,因此我们有必要探讨下
    1.1使用时先将水注入水箱,使液面超过总高度的1/2,但不超过2/3
    1.2 接通电源,将电源加热开关打开,约10S后仪表上排红色数码显示105,下排为0.0静止30秒后,上排显示值为现在的水温,按键,上排显示SP,按 键增加温度,或 键降低温度,使下排显示为所需的设定温度,然后再按两次 键,仪器将显示设定温度和实际温度,开始进行升 温或降温。
    1.3 设定好温度后,加热指示灯亮,开始进入加热升温状态,当显示温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽熄,反复多次,一般情况,加热90分钟后温度进入恒温状态。
    1.4 所需工作温度较低时,可采取二次设定方式,如所需工作温度为37℃,第一次先设定35,等温度过冲开始回落后,再第二次设定37℃,这样可以降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
    1.5 当温度恒定后,放入装有样品的玻璃容器,需封口或加橡皮胶塞,使玻璃容器对称放置,且都用弹簧固定,避免因振荡使玻璃容器碰撞或打翻。
    1.6 打开振荡开关,指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,调整本次实验所需的速度。
    1.7 每次停机前,各开关应置于非工作状态,定位器置“零”,切断电源。
    1.8 清理工作台。
    注意事项
    1.1 仪器外壳应妥善接地,以免发生意外
    1.2 严禁各种溶液进入控制室内,以免损坏主机
    1.3 严禁水箱内无水加热,以免烧坏加热管
    1.4 在转速范围内中速使用,可延长使用寿命。
    1.5 装溶液锥形瓶应注意以下几点:均匀分布;装液量不能偏少,防止产生试瓶漂浮; 试瓶密封好试瓶口,防止凝结的水珠滴入.
    1.6 将蒸馏水注入水箱,水位在水箱2/3处,水位不能过高,以防止水溢出。
  • 三人行
    第1楼2013/11/01
    恒温水浴锅最好用纯净水。
  • dahua1981
    第2楼2013/11/01
    我们用的就是普通水
  • dahua1981
    第3楼2013/11/01
    用纯净水最好不过成本高点
  • 依风1986
    第4楼2013/11/01
    感觉没必要吧!
    三人行(jncxyy2012) 发表:恒温水浴锅最好用纯净水。
  • 依风1986
    第5楼2013/11/01
    我们也是,还是自来水啊!
    dahua1981(dahua1981) 发表:我们用的就是普通水
  • 依风1986
    第6楼2013/11/01
    纯净水固然好,不过也不是一次性的,还不是与空气接触
    dahua1981(dahua1981) 发表:用纯净水最好不过成本高点
  • 三人行
    第7楼2013/11/02
    有必要,防止产生水垢。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:感觉没必要吧!
  • dahua1981
    第8楼2013/11/02
    反复用以后也是一样会生锈
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:纯净水固然好,不过也不是一次性的,还不是与空气接触
  • dahua1981
    第9楼2013/11/02
    也和当地水的硬度有关
    三人行(jncxyy2012) 发表:有必要,防止产生水垢。
  • 千层峰
    第10楼2013/11/02
    我一直用自来水,不过一个月会换一次。
