气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/10/31
请问楼主是那类样品。
shin168
第2楼2013/10/31
你做的是什么样品?我们做玩具邻苯测试没遇到过这种情况 一般GC-MS不存在残留影响吧
saiyon
第3楼2013/10/31
细菌的胞内代谢产物,衍生化后上样的,进样量1微升,柱流量是1ml/min~
第4楼2013/10/31
谢谢~我们做细菌胞内代谢产物分析,其实相当于盲样分析了,已经毕业的师姐建立的方法,这种情况总是有一定概率出现,如果很久不做样再做样,情况大部分会想图1一样,但是经常做样的话通常只有第一个样品会是图1那样,后面的都成图2这样了
tang566
第5楼2013/11/01
每天测样前,先进几针空白试剂测一下,然后再测样品。
dzhslg
第6楼2013/11/01
在你的采集方法里面增加5min的postrun,温度设的适当高一点。
第7楼2013/11/01
这是先让衬管饱和的意思吗?
第8楼2013/11/01
谢谢,后运行我设过290度5分钟,没什么效果呢
第9楼2013/11/01
如果是走溶剂空针的话,我倒是试过走5针溶剂,之后再跑样品,还是一样,第一针正常,再往后就有影响了
第10楼2013/11/01
这算不算是前沿峰呢?难道上样量过大?但是减小了上样量检测到的化合物就会减少,更换衬管也没有效果,只有一段时间不跑样了再次开始跑会好一点,跑多了就又是图2这样
