紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/11/01
首先要区分出是样品问题,还是仪器问题什么样品?最好找块滤光片(相对来说稳定性好),每天扫一下看看,如果不能重合那是仪器有问题了!
uv-vis
第2楼2013/11/01
同意tutm老师的说法,首先确认是仪器还是样品问题,才好解决!
qq493948013
第3楼2013/11/06
这种情况,我觉得是反应的问题,你查下你所测定的目标物反应时间需要多少,一般在反应不完全的时候,吸收峰会有变化。另外,检查下每次添加的试剂哪一样的量不是准确称量的,有可能会导致pH的变化
xingxiu
第4楼2013/11/13
我们也觉得是仪器有问题,因为重启仪器以后,出峰位置就对了,可是仪器哪块出问题了呢?
第5楼2013/11/14
你要说清楚 是什么样的样品 样品是如何处理的 吸收峰怎样偏移 偏移多少 重启以后出峰位置就正确 是不是仪器经过了非正常关机出现的问题
夕阳
第6楼2013/11/16
请楼主上图。
xuxin_3682
第7楼2013/11/27
楼主可以测试一下高锰酸钾的谱图,这个相对稳定一点。 另外,不知道你们的仪器是否可以测定能量模式。 看一下波长准确性吧,可以的话,可以用氘灯的656.1nm来测试一下。
