水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/11/01
如果报8.0应该是超标
lingxiao1026
第2楼2013/11/01
但是我们会在8.0右上方标个“-”号,意思是真实值小于8.0,实际没超标,如果客户问起来怎么解释呢
万虽玉
第3楼2013/11/01
直接告诉他,让他们以后注意。
第4楼2013/11/02
7.96与0.80有区别么,一般碰到这种情况必须重新采样的
吕梁山
第5楼2013/11/06
反正临界挺讨厌的
郭景祎
第6楼2013/11/06
我觉得不应该算是8.0吧,毕竟没超,不过保险起见还是应该复测一下的
第7楼2013/11/06
你们这个方法很好诶~
尘
第8楼2013/11/06
不算超,数值最好自己修正下,省的麻烦
第9楼2013/11/06
怎么修正,按照规定修正的话就是超标值。如果严格说的话,修正算造假了
老兵
第10楼2013/11/10
测定值为7.96,总磷当结果大于1时应按三位有效数字上报,因此不需要修约,且结果等于或小于均不算超标。
