原子荧光光谱(AFS)
yangchengh
第1楼2013/11/03
建议楼主把用于配置载液的硝酸配置成高低不同的浓度,看荧光值变化,来判断硝酸是否有污染
jorhanm
第2楼2013/11/03
1:看看你的灯是不是该换了2:HNO3中往往含有Pb,而且含量还比较高,换一家厂家的HNO3或者MOS纯的HNO3试试3:原子荧光测Pb,酸度对它的影响非常大,微波消解里空白的酸基本不消耗,所以测Pb要严格的保证样品和空白的酸度
huangza
第3楼2013/11/03
原子荧光做铅,要假铁氰化钾,草酸的吧?
lingyi509
第4楼2013/11/04
原子荧光做铅有难度,我是用原子吸收做的,原子荧光没做过
大蔚
第5楼2013/11/04
原子荧光测试铅,只要操作得当还是很好做的。自己做过面膜和食品中的铅。个人觉得,你的空白高,会不会是试剂或是玻璃器皿污染了呢?分项排查下,看看情况怎么样?
zhangfang
第6楼2013/11/05
测Pb最好用AAS
一袋名酱
第7楼2013/11/05
用荧光测过铅,盐酸载流,空白300多,线性很好啊
yinapple
第8楼2013/11/06
这个主意不错,试剂空白高,有可能是酸不好
小杜先森
第9楼2013/11/16
回去把配药用的水换了一下,之前用的不是哇哈哈,换回娃哈哈后荧光值从2000多降到800多了。
浮生
第10楼2013/11/16
可能是污染了,纯水机的水不可能还有那么高的铅啊
