岛津AA6880铅做不出曲线
  • Ins_dc042515
    2022/01/01
原子荧光光谱(AFS)
  • 曲线的0点大家是用稀释液做的吗
  • JOE HUI
    第1楼2022/01/04
    曲线的0点就是配置曲线的介质溶液,只是不用加标准物质,其它一样。
  • 化学潜行者
    第2楼2022/01/04
    零点有问题,你是用了强制过零点吗?你这个应该是勾了零截距,还有你零点直接当标线第一个点就行,不要专门设置成空白之类的。如果不是这个问题,那就是你的零点不是空白溶液读的,还有你的试剂含有铅或污染了。
    还有你这个是石墨炉吧,怎么在荧光了?还是我搞错了?
    仪器强度可以,但是高点往下偏了,可能是试剂含有铅或试剂有污染,还有最高点要调小。最高点都明显往下偏了。
    如果样品浓度大,适当降低仪器强度最好换其他仪器
  • yy_0324
    第3楼2022/09/21
    了解岛津AA6880铅做不出曲线的解决方法。
    化学潜行者(Ins_d4ab5126)发表:零点有问题,你是用了强制过零点吗?你这个应该是勾了零截距,还有你零点直接当标线第一个点就行,不要专门设置成空白之类的。如果不是这个问题,那就是你的零点不是空白溶液读的,还有你的试剂含有铅或污染了。
