红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/11/04
是别的机构检测报告?应该会有结论的啊。
pijiu-paopao
第2楼2013/11/05
你可以发邮件给我,我帮你搜索一下
happyalife
第3楼2013/11/05
可以把原始文件发过来,用谱图搜一下看一下匹配度
鸟儿—飞翔
第4楼2013/11/08
没有图库的用户伤不起啊
bigboy_81
第5楼2013/11/15
1384.4是硝酸盐。
第6楼2013/11/24
用对照品自己建库更适用。
lulinguang
第7楼2014/08/19
我来分析一下,仅供参考。3449,,3347cm-1为NH2的对称和不对称伸缩振动;1682cm-1为羰基的伸缩振动,由于在低频,傍边应该接有氨基。1631,1600为NH面内变行振动,由于在高频,应该为伯胺;1466cm-1为C-N伸缩振动,由于是伯酰胺,羰基和氨基形成共轭体系,从而C-N形成强谱带。1155cm-1是NH2面内摇摆振动。因此此物质为尿素。附尿素的标准图
lkj123
第8楼2014/11/11
是尿素来的
