实验室认可/资质认定
小广西
第1楼2013/11/05
在补充问下事业单位法人证书副本、组织机构代码证副本、法定代表人证书这种保存1年就可以了吧,反正不是这些证也是每年要审核的,只有一年的有效期
西瓜猫猫西瓜
第2楼2013/11/05
我们公司规定的技术记录保存10年.....证书副本这些我们都是一直保存的。
面对面想你
第3楼2013/11/05
这个没有必要保存10年,使用记录我觉得3年比较合适。
跳舞的月亮
第4楼2013/11/05
计数记录我们一般保存5年以上
第5楼2013/11/05
我们这行有的时候打官司要翻记录的....
第6楼2013/11/05
我们这个行业如果两年内没有问题的话就不会再打官司了,可以只保留3年的仪器设备使用记录么
zal
第7楼2013/11/05
这个我们是跟着仪器设备长期保存的
baby073125
第8楼2013/11/05
按照程序文件规定的记录保存期限就可以了。
花生
第9楼2013/11/17
本领域的法律、应用说明没有要求就根据自己的实际情况进行规定就行了
hbnjzx
第10楼2013/11/18
应该保存5年以上吧,这要看你的检验报告档案保存年限吧
