应当重视对校准证书的确认工作
物价真高
第7楼2013/11/28
我设计了《仪器设备计量结果评价及确认表》供大家参考和使用
你可以看看
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130924/4980948/
未賚的未賚
第8楼2013/12/04
请问确认的话,除了按您这个表格上要求的进行以外,还有别的要求吗?
我们咨询一位专家,说可以用标准物质做一次核查作为确认,不知道是否可以?
物价真高
第9楼2013/12/04
可以的,这个表格主要是针对外校,送计量院的确认表(当然也包含或者可以融入自查,自校准或者期间核查部分确认)您稍加改动就可以做外校和内校确认。当然还是要确保可溯源性。说实话这个表格如果真正使用,刚开始工作会比较复杂,繁琐,如果设备较多就会体现比较明显了。但是对于严格的企业内部实验室或者是第三方实验室,可能需要对一些重要的核心设备做好计量的确认工作,也是程序和管理的严谨,强调一个有效性确认。
