实验室认可/资质认定
sjxsjx
第1楼2013/11/06
不一定要手写,有些记录本身就是设备采集的,何必再要手写。能用电子手段记录的就用电子记录。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2013/11/06
原始记录有很多种,1,来自于机器自动生成的数据,这种不需要手写;2,来自于操作过程中测量值,这部分肯定是要手写的;3,还有一部分数据是需要靠工具计算来哩,可以手写也可以机器啦暂时想到这么多!
第3楼2013/11/06
可能有些记录须要打印出来存纸质档吧。不过我认为电子档管理得当也可以。
第4楼2013/11/06
还想到一个,我们曾经有记录是录像.....的形式记录的。这也是可以哩
qq5228767
第5楼2013/11/06
这个根据实际操作情况而定,相应的记录要有相应的保存方式,以免数据失真!
云雀
第6楼2013/11/06
可以打印,但要有签字和日期
雨天不晒被子
第7楼2013/11/06
有些记录是需要手写的当然保存手写的啊。但有些是电子采集的,你只要保存保存电子的就可以了,不过你要按照体系要求的去保存和管理。
KingDz
第8楼2013/11/07
没有明文规定。
zhi2688
第9楼2013/11/07
前处理的原始记录一般情况下是手写的,如称量记录。仪器记录是机器记录的。
baby073125
第10楼2013/11/07
这个分情况,只要是真实可靠就行了。
