台风来了
第3楼2013/11/09
呵呵 没有这么夸张吧 就像你说的还是要看实实在在的,说的再好也是废话,就是想了解了解精工这台仪器。如果您有这台仪器的使用经验麻烦你给我介绍一下呗,譬如性能方面、主要是测试金属样品中的铅镉,他的大概下陷是多少。在一个就是售后方面。请发到我个人邮箱中,623968751@qq.com 谢谢 急用
Struggle
第5楼2013/11/09
由于搭载无液氮检出器,SEA1000A HS可在任何条件下,简单,快捷地完成高于RoHS和卤素规定的高精度测定。
SEA1000A搭载无液氮检出器,在任何的生产,质检现场都可实现简单的测定。大大提高了镉(Cd)等元素的检出下限。检出下限可至ppm级,,均能测定卤素。拥有补正功能可以对各种形状、厚度、面积的合成树脂的测定进行补偿,得到准确的结果。定数据可输出至Microsoft Word Excel软件,SEA1000A轻松的完成书面报告。
台风来了
第6楼2013/11/09
谢谢,你说的这些目前市场上的光谱仪都差不多,现在比的就是金属样品检测下限和售后服务,某些品牌仪器也就那样,售后麻烦的很。目前液氮制冷比电子制冷效果要好点吧,一般都是SiLi检测器),制冷效果越好,其分辨率越好,检测就越好。但是不排除电子制冷做的更好。
BSN
第9楼2014/04/22
给你说明以下吧,上面确实提到过SiLi检测器的问题。
精工是第一个做出电子制冷式仪器的厂家。
电子制冷和液氮制冷的差距:
确实液氮制冷是比电子制冷的分辨率要好,但是大家都没有听说过灵敏度这个东西吧?所以谁也没提到过灵敏度这一方面。
液氮式是分辨率确实比电子制冷要好但是相反灵敏度要比电子制冷差的很多,比如说电子制冷的灵敏度是10000CPS,液氮只有5000CPS差一倍有余,这样子会导致低含量元素时液氮会测不出来,但是电子制冷却测出来了。
另外,精工的优势还有精工自己有实验室,所以行业内有新的元素管控时,可以第一个对应。比如说三星的Sb(锑),S(硫)元素都是在行业内首先推出的。想了解更多信息请联系我
loaferfdu
第10楼2014/04/24
这个,你真的是精工的销售人员?还是工程师?
但是很明显,你混淆了灵敏度和计数率的概念,因为很简单,计数率的单位才是CPS,灵敏度不是。灵敏度虽然和检测器的计数率有关,还和检测器的面积、检测器到样品的距离等很多因素有关系。而且灵敏度和检出限也不是一回事。
最好,您请精工的资深工程师给你培训一下,Si(Li)、Si-PIN和SDD的差别在哪里。
Sb也不是三星首先推出的,很早以前的苹果的无卤规范,就开始管控Sb2O3了,早先的索爱手机,也管控过Sb,那时候三星还在功能机上苦苦挣扎呢。
