水质检测
吱吱吱2105
第1楼2013/11/09
会不会是超过700就不准了呀,或者还原性物质含量过高,重铬酸钾含量固定,反应不会像理论那样完全进行,貌似化学动能学有讲过。
老兵
第2楼2013/11/10
超过700不太准,要测的话可以稀释,但必须保证稀释用水的水质。
名字长了容易引起注意
第3楼2013/11/11
对的,如果不设定上限,难道可以无止境的测过高浓度的么?
peiliming
第4楼2013/11/11
这个和化学反应的平衡有关的,任何一个化学反应都是一个可逆的过程,要想让化学反应进行的彻底,必须有一个反应物是过量的,我们想让有机物被彻底氧化,就需要氧化剂重铬酸钾是过量的。否则有机物就不能彻底氧化,造成数值偏低。
lczhfj
第5楼2013/11/12
保证水样中可被重铬酸钾氧化的耗氧有机物全部被氧化。
yjfty
第6楼2013/11/22
楼上讲的都挺有道理!
清秋316
第7楼2013/11/30
还不是很清楚,正在努力探索中
