直读光谱
wccd
第1楼2013/11/11
便携式的稳定性稍差,适合做牌样定性,台式的精度及稳定性较高,适合样品定量分析,他们的差距主要还是在光学系统和检测器上。
干好直读
第2楼2013/11/11
便携式的精度一般,只能做一般分析,适合来料检测、牌号鉴别、现场筛选等!
沧海青城
第3楼2013/11/11
但不知道会有多少个量级的差距呢,比如理论值是11%,会到9%,差3%左右么,呵呵
第4楼2013/11/11
其实就是不能用于定量了,是不
第5楼2013/11/12
差距不在精度上,主要在稳定性上。如果不做科学研究,过高的追求检测限实际意义并不是很大。
=牛魔王=
第6楼2013/11/12
这个要具体做试验比对啊 即使同型号了可能有差别的
第7楼2013/11/12
可以定量,精度比台式的差一个级别吧!
第8楼2013/11/12
是的,这句话确实在理,那么稳定性的差距呢
第9楼2013/11/12
是的,但在便宜的情况下求精品,呵呵
第10楼2013/11/12
这个差距到底有多少呢,呵呵
