zjping930
第3楼2007/04/17
你可能还没有明白 Fe,Fes是两个不同激发状态的测量过程,一般认为Fe设定在正常的激发状态(通用方式),Fes一般认为是设置在微量分析上的特殊的激发状态
,在作为参比时各元素的激发是对应的
铁基材料中通常铁+所有的分析元素=100%,是有问题的,原因是他太理想化了,一般认为在99.5%-105%的范围.
FeS不是计算的而是测量的.
你可以联系我,zjping930@126.com,我们可以共同讨论
w20030901
第4楼2007/04/18
Thank you very much!
你说的完全正确,Fe,Fes仅仅是铁的两条谱线而已,分别是2601和2716,其实叫什么都没有关系,和S也没有任何关系。
附件是Channel Table。
Channel Table
