ICP光谱
fly814
第1楼2013/11/13
加点HF试试。
abcpgf
第2楼2013/11/13
试试碱融法吧。
hey999
第3楼2013/12/16
想用ICP测定杂质含量,还有别的方法吗?
mifeng
第4楼2014/03/02
氢氧化铝其实好溶:1克+20ml水+5ml浓硫酸小心低温加热并搅拌约10——20min。还有可以用盐酸微波消解或闷罐消解。
N/C
第5楼2014/03/03
用ICP不好测吧。你这是想做验收吗?
wellys
第6楼2014/03/03
氟化铝不溶于水啊!
第7楼2014/03/03
http://www.chemmade.com/assistant/chemdic/casDetail-21645-51-2.html氢氧化铝的性质,应该可以用无机酸溶解,或氢氧化钠溶解
sunny9898
第8楼2020/10/19
碰到了同样的问题,氢氧化铝粉末用硝酸 盐酸加HF不能溶解,关键是测杂质(Na Ca Mg Si)含量,称样量不能太少,不能用HF还不能用含Na的碱溶,还在尝试中。。。。
JOE HUI
第9楼2020/10/19
以前也测试过这种白色粉末,常规硝酸,盐酸,但是看上去消解很完全,实际结果偏低
第10楼2020/10/21
常规硝酸盐酸,应该是密闭微波才能溶解吧?我常压电热板加热3h后放置过周末都没溶
