在线询问:DSC是单盘设计还是双盘设计?
热分析仪
  • 目前市场中的差示扫描量热仪是是双盘设计还是单盘设计
    也就是说样品和参照物是分别放置,还是放在一起加热?
    还有测量样品温度时,是直接测量样品温度,还是测量坩埚温度啊?
    测量坩埚温度会不会与样品温度有误差?
  • KK-yiqi
    第1楼2013/11/13
    现在市场上热流型DSC,分参比台和样品台在同一个炉体中加热;功率补偿型DSC,参比台和样品台,各自分别有单独的炉子加热,也就是双炉体。测量温度时,可以认为是测样品的温度,因为设计时已经考虑了坩埚的热导温差,这种差异可以忽略。
    美男啊(v2774271) 发表:目前市场中的差示扫描量热仪是是双盘设计还是单盘设计
    测量坩埚温度会不会与样品温度有误差?
  • 美男啊
    第2楼2013/11/13
    前不久看到一则新闻说是国内研发出一款DSC,样品和参比物在同一个盘子中加热,而且是直接接触样品测温,感觉和您说的目前市场中的DSC有很大不同啊?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:现在市场上热流型DSC,分参比台和样品台在同一个炉体中加热;功率补偿型DSC,参比台和样品台,各自分别有单独的炉子加热,也就是双炉体。测量温度时,可以认为是测样品的温度,因为设计时已经考虑了坩埚的热导温差,这种差异可以忽略。
  • 人来人往
    第3楼2013/11/13
    有资料吗?
    美男啊(v2774271) 发表:前不久看到一则新闻说是国内研发出一款DSC,样品和参比物在同一个盘子中加热,而且是直接接触样品测温,感觉和您说的目前市场中的DSC有很大不同啊?
  • KK-yiqi
    第4楼2013/11/13
    没看到那款的实物或图片,不好推断。Mettler的FlashDSC跟你说的很像,采用功率补偿电路,非常小且薄的样品直接制备在上面,做完丢弃。德国的C. Schick课题组与南大合作,做了很多这种类型的DSC,升降温速率可以做得非常高,可以得到非晶的PP。
  • 美男啊
    第5楼2013/11/14
    这款仪器采用独特的单盘设计,彻底消除了目前商用DSC中样品与参照物之间的热交互作用。同时,它采用独特的直接接触式测温系统,确保热传感器与样品之间的热阻最小,可直接测量样品的真实温度。该新设计减小了仪器的惯性响应时间,提高了灵敏度。设计开发了独特的PID测控系统,有效消除了测量的偶然误差,温度控制精度在0.1°C以内,具备极好的基线准确性。该技术已被英国罗罗公司、塔塔集团钢铁公司、牛津大学、莱斯特大学、伯明翰大学、英国国家物理实验室、加拿大铝业公司用来测量金属材料的热物理性质
    人来人往(free365) 发表:有资料吗?
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:分享!
  • 美男啊
    第6楼2013/11/14
    这款仪器采用独特的单盘设计,彻底消除了目前商用DSC中样品与参照物之间的热交互作用。同时,它采用独特的直接接触式测温系统,确保热传感器与样品之间的热阻最小,可直接测量样品的真实温度。该新设计减小了仪器的惯性响应时间,提高了灵敏度。设计开发了独特的PID测控系统,有效消除了测量的偶然误差,温度控制精度在0.1°C以内,具备极好的基线准确性。该技术已被英国罗罗公司、塔塔集团钢铁公司、牛津大学、莱斯特大学、伯明翰大学、英国国家物理实验室、加拿大铝业公司用来测量金属材料的热物理性质。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:没看到那款的实物或图片,不好推断。Mettler的FlashDSC跟你说的很像,采用功率补偿电路,非常小且薄的样品直接制备在上面,做完丢弃。德国的C. Schick课题组与南大合作,做了很多这种类型的DSC,升降温速率可以做得非常高,可以得到非晶的PP。
  • KK-yiqi
    第7楼2013/11/14
    能提供一下内部视图吗?例如内部是如何放置样品的。
  • 美男啊
    第8楼2013/11/14
    我也是外行,不是内部人士,怎么会有内部试图?我只是想知道这款DSC的单盘设计以及直接接触样品测温真是很大的创新吗?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:能提供一下内部视图吗?例如内部是如何放置样品的。
  • KK-yiqi
    第9楼2013/11/14
    至少国产的里面它是第一个实现吧。直接接触样品,一个问题是如果测试后样品与传感器粘在一起,如何去除?应该说,灵敏度越高,污染对其影响越大。可能不是所有样品都会粘附,但也限制了测试的范围。传统DSC采用样品皿,就没有这种限制。并且,真要追究测温的准确性,那样品厚度导致的传热梯度也要考虑吧。
    搜了一下这款DSC,可以得到的信息很少,看来还属于小圈子内交流,如果想打开市场,这方面的宣传工作还需要做很多,这点,可以学习一下进口热分析厂商,至少把与传统DSC相比的优点用图谱的形式体现出来吧。
    美男啊(v2774271) 发表:我也是外行,不是内部人士,怎么会有内部试图?我只是想知道这款DSC的单盘设计以及直接接触样品测温真是很大的创新吗?
  • 人来人往
    第10楼2013/11/14
    资料只讲到了它的测温功能,未提及量热,不清楚它的DSC功能表现在哪里。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:至少国产的里面它是第一个实现吧。直接接触样品,一个问题是如果测试后样品与传感器粘在一起,如何去除?应该说,灵敏度越高,污染对其影响越大。可能不是所有样品都会粘附,但也限制了测试的范围。传统DSC采用样品皿,就没有这种限制。并且,真要追究测温的准确性,那样品厚度导致的传热梯度也要考虑吧。
