紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2004/01/11
和双波长分光光度法相比有些什么优势呢?
第2楼2004/01/18
应该是有相应的方法吧和双波长法没有可比性
第3楼2004/01/20
相当于多元回归,只不过对特定的样品,选合适的波长直接进行分析。
第4楼2004/01/20
相当于多元回归,只不过对特定的样品,选合适的波长直接进行分析。 三波长分光光度法 这种叫法好象没在正式场合见过。
xuxin_3682
第5楼2013/07/24
3波长长测定时,计算浓度使用的是WL2的读数与WL1和WL3 之间连线在WL2 处的读数的差值。文字说明较为困难,请参考下图。输入波长的次序只影响采集数据的次序,而不影响计算的结果。3 个波长中,中间输入的波长作为 WL2 与读数的次序无关。
nritw
第6楼2013/09/10
您好!这张图解释的很明白啊,请问有相关的文献吗?最好是英文的?
第7楼2013/09/10
没有,只有这个, 你可以自己翻译啊
