紫外可见分光光度计(UV)
tangtang
第1楼2011/12/04
波长校正可用氧化钬高氯酸溶液。
ldgfive
第2楼2011/12/04
波长校准应该是用氘灯吧
诚信
第3楼2011/12/05
参考JJG-682这个标准进行波长和灵敏度的校正,该标准讲的很详细。
sunjun0620
第4楼2011/12/05
这个检定的时候,证书会有相关的偏差的。
qq268965
第5楼2011/12/05
谢谢各位了,好像不是氘灯,也有说谱钕滤光片的,唉,不懂
第6楼2011/12/05
氘灯也可以的,用能量扫描。
祥子
第7楼2011/12/06
主要是利用一些标准物质的特征峰来判断。这些标准物质比较稳定,在某个波长有个固定的吸收峰,然后用仪器扫描一下。扫描出来后的谱图跟标准物质的正确谱图比较一下,就可以判断出波长的误差了。分光光度计一般没有灵敏度校正吧。这怎么校,标准曲线?
