气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/11/17
手动进样?
安平
第2楼2013/11/17
最好详细说一下情况。
chengjingbao
第3楼2013/11/17
提前多少,推后多少,列个表格!手动进样才会发生这问题,这是你与进样手法动作有关。通常有三类,一类先走程序,再进样;二类,先进样,然后走程序; 三同时进样,左右开弓,但时间还是有差别。先将你的和另人手法归类,统一后再看看。
xiao-jin
第4楼2013/11/17
三楼分析的很透彻,建议楼主可以将图谱拿出来让大家看看。
zyl3367898
第5楼2013/11/17
如果是自动进样,就要考虑EPC控制气流是否稳定。
飘殇
第6楼2013/11/18
也可能是衬管里的石英棉被冲出来了。
valorb
第7楼2013/11/18
我感觉手动进样的话,左右0.5min都是可以接受的。
第8楼2013/11/18
EPC控制很好的话,保留时间0.3左右都能控制。
