综合仪器采购
danw_1985
第1楼2013/11/18
用在什么行业,定位国产还是进口呢
wccd
第2楼2013/11/18
你测的是哪几种元素?你的含量范围?ppm级别的,还是ppb级的?影响其分析性能的还有高频发生器、分光系统、等离子体、进样系统和检测系统、软件平台等等。如果你测的是有机样品,前处理更重要,样品前处理不好的话很影响结果!最好是再配一台微波消解仪。
abrin17
第3楼2013/11/18
低分子肝素钠,用于出口,暂定安捷伦,PE,赛默飞
笑而不语
第4楼2013/11/18
找几个厂家的问问问,他们肯定会给你个详细的解答
红土泥人
第5楼2013/11/20
你说的几家仪器是主流进口的了,价格方面反正都不低,主要你看看你们的检测要求,再选仪器特点。比如样品如果基体复杂的话,关注一下分辨率。另外可以打听一下各厂家的使用单位,问问故障率,使用成本,维修成本,售后及时性等,最好是你有意向的那个型号仪器。
千层峰
第6楼2013/11/20
先弄清楚用什么方法测,前处理设备要配套。如果样品不多,测的元素也不多,可以买顺序式扫描的。。如果样品同,同时测定多个元素,建议买全谱直读的。
第7楼2013/11/21
药品分析仪器种类很多,为什么选用ICP呢?
vm88
第8楼2013/11/23
让几个厂家都报一下价格与参数。
依风1986
第9楼2013/11/23
可以带上样品去几家仪器现场处理再上机分析看看
宁波天行健小吴
第10楼2013/11/26
我是销售ICP的 可以联系我哈!
