红外测油测地表水高,测标样正好,为何原因啊?
水质检测
  • 红外测油测地表水高,测标样正好,为何原因啊?
    还有仪器上的体积比需要更改吗?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2013/11/21
    水样中可能会有阳性干扰
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 吱吱吱2105
    第2楼2013/11/21
    空白或者其他样品会有影响吗?如果没有,就是水样本身存在干扰咯。
  • 茸茸28
    第3楼2013/11/21
    空白也一样高,百思不得其解啊!
    那位大侠有石油类测定实验的视频啊?学习学习
    吱吱吱2105(0311050111) 发表:空白或者其他样品会有影响吗?如果没有,就是水样本身存在干扰咯。
  • gbluo324
    第4楼2013/11/21
    标样由于基本无干扰,所以很容易准确测定。而地表水含量低,干扰因素比较多,需要排除基体干扰。
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2013/11/21
    测标准值正好,你如何知道测水样高的呢?
  • 老兵
    第6楼2013/11/21
    测地表水高主要是仪器检出限高的原因所致,只要一检出,就超标,因此仪器的检出限必须低于I类水的限值,测地表水最好取样量不要少于2L,四氯化碳空白必须小于0.03。
  • gunf1987
    第7楼2013/11/30
    我也有同样的疑问
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:测标准值正好,你如何知道测水样高的呢?
  • 辛妈
    第8楼2013/12/02
    是不是标样的浓度高?地表水的含量很低的,很容易受基体干扰。
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2013/12/04
    干扰也是有机物啊,是不是四氯化碳的问题
