表1标准系列的配制
元素 | STD1 | STD2 | STD3 | STD4 |
溶液浓度 ug/ml | 溶液浓度 ug/ml | 溶液浓度 ug/ml | 溶液浓度 ug/ml | |
Ca | 0 | 1 | 2 | 10 |
Fe | 0 | 2 | 5 | 20 |
Al | 0 | 1 | 2 | 10 |
Ti | 0 | 0.5 | 1 | 2 |
B | 0 | 0.5 | 1 | 2 |
P | 0 | 0.5 | 1 | 2 |
表2元素的分析谱线
元 素 | Ca | Fe | Al | Ti | B | P |
分析线(nm) | 393.367 | 234.349 | 394.401 | 334.941 | 208.959 | 214.914 |
表3酸度对信号强度的影响
元素 (波长) | 2%酸度 | 5%酸度 | 10%酸度 | 12%酸度 | 15%酸度 | 20%酸度 |
信号强度 | 信号强度 | 信号强度 | 信号强度 | 信号强度 | 信号强度 | |
Ca(393.367nm) | 19401.0 | 19322.0 | 19315.0 | 19308.0 | 19255.7 | 19126.0 |
Fe(234.349nm) | 1066.3 | 1067.5 | 1050.0 | 1045.2 | 1032.3 | 1022.1 |
Al(394.401nm) | 1266.9 | 1265.3 | 1255.0 | 1245.9 | 1230.6 | 1228.7 |
Ti(334.941nm) | 4388.6 | 4358.1 | 4307.0 | 4301.2 | 4287.6 | 4256.8 |
B(208.959nm) | 570.1 | 565.1 | 564.9 | 555.9 | 548.8 | 541.1 |
P(214.914nm) | 350.6 | 350.1 | 344.0 | 343.5 | 333.6 | 328.1 |
表4元素检出限
元素 | Ca | Fe | Al | Ti | B | P |
检出限(μg/ml) | 0.007 | 0.024 | 0.069 | 0.007 | 0.036 | 0.054 |
表5方法回收率及精密度
元 素 | 标准值 mg/kg | 测 定 值 mg/kg | 回 收 率 % | RSD % |
Ca | 550.0 | 564.0 | 102.6 | 1.73 |
Fe | 4400.0 | 4474.3 | 101.7 | 1.20 |
Al | 260.0 | 261.9 | 100.7 | 0.80 |
Ti | 230.0 | 210.6 | 91.5 | 1.76 |
B | 50.0 | 48.7 | 97.4 | 0.71 |
P | 65.0 | 60.2 | 92.6 | 3.29 |
光哥
第1楼2013/11/22
这个。。。。我先呵呵一下,有段时间没做金属硅了,说错了请您也别介意。
1、这个标准样品GSB03-2200-2008,Fe、Al、Ca三者含量超过了5000ppmw,按照牌号,这个属于775(如果现在还有这个牌号的话)或者等外品;
2、这个测试的方法检出限完全不能适用这个样品——空白使用的是酸而不是高纯的硅。这个。。。。差距也太大了吧?
3、就我们以前做过的金属硅,不赶酸,确切地说是不赶硅的话,做做高牌号的少量几个样品尚可。这种方法转换到常规的生产测试上,完全不可行。换句话说,也许这个方法适合775/等外品,但是能否适合1101、1502、2202?就我们做过的样品,我个人认为是完全不适合的。
4、国内的标准样品,如果是文中所列的“标准值”的话,建议使用NIST SRM57b替代。至少SRM57B的标准值还附带了不确定度,而不是仅仅只有一个“标准值”。而且这个57B标准品牌号处于2202,而且P/B的含量也是十几个ppmw
抱歉谷歌又被河蟹了,关于SRM57B的一些数据是否有出入,有3年左右没做,真的有些是忘记了。
