仪器检定/校准/计量
路云
第1楼2013/11/22
CMC是“校准与测量能力”,不是以前所说的“典型值的不确定度”。按CNAS的要求,所评定的CMC应该覆盖全量程。不同类别的仪器有不同类型的表达方式。这些资料在CNAS网站都能下载到。
小骗子
第2楼2013/11/23
应该是评全量程,以函数形式表示
刘彦刚
第3楼2013/11/24
说的是!如果不好用函数表示,则应该给出全量程中最大的不确定度。
第4楼2013/11/24
一般情况下,不会给出最大值,而是分区段给出。因为不同的测量范围,所使用的测量设备可能不同,除非评出的CMC各区段是一致的。CMC有点类似于过去所说的“最佳测量能力”。用函数的形式只是表达方式之一,还有矩阵方式、列表方式等等。大家可以上CNAS官方网站查看或下载某校准实验室或某检测机构的资质,看看他们所开展项目的能力范围,就可以知道CMC是如何表示的了。
第5楼2013/11/25
真不愧是我们的专家,给出的就是权威发布!
第6楼2013/11/25
刘老师过奖了,小弟受之有愧,岂敢岂敢。
第7楼2013/11/25
过份的谦虚是骄傲哦!请你关注一下我关于JJF1059.1——2012的贴子!
