化学药检测
生活就这么美好
第1楼2013/11/23
没什么说两个峰面积一定要相同呢?
tutuxiaotiandi
第2楼2013/11/25
我是刚接触手性这方面的,因为是一对内消旋化合物,一般不是峰面积和峰型应该一样么?
第3楼2013/11/25
第4楼2013/11/25
那你测出的结果差多少呢?
第5楼2013/11/25
最好能传图看看
第6楼2013/11/26
图片不知为什么传不上去,剪切到Word里了,上面是我测的手性拆分后的样品,下面是一对消旋体。
zhoujin83
第7楼2013/11/26
峰面积比例是正常的,关键是样品中杂质太多,而且信噪比不够。从图上来看,方法所选的波长应该不是很高,可以用DAD扫描一下波长,看有没有高波段的吸收,把峰高调到400mau试试。
第8楼2013/11/26
这样算正常么?他们都说消旋体两个峰型应该是一样的。这个化合物我用的是岛津的仪器测得,当我用我们常用的安捷伦1100测的时候纯度就很好。样品在210nm处吸收最好,只不过岛津的仪器我刚开始用,好多功能键都不太会用。
第9楼2013/11/26
我也是用agilent更熟练点。你这个峰面积比例大概是1:1的啊,个人觉得是正常的,你这张图我觉得有问题的峰高太小。
第10楼2013/11/26
我也是用agilent更熟练点。你这个峰面积比例大概是1:1的啊,个人觉得是正常的,你这张图我觉得有问题的峰高太小。另外,样品杂质变大是不是因为这个样品放了很久呢?
