实验室认可/资质认定
张十三
第1楼2013/11/25
需要建立抽样方面的程序,程序文件中要有规定。至于楼主所说的怎么个抽法这个问题太大了,要根据你们的实际情况分析。虽然是抽样,但是大部分还是“客户委托或自送”的。
秋刀鱼_66
第2楼2013/11/25
第三方检测一般都接什么业务呢?
yihui0538
第3楼2013/11/26
我们一般是检测 工业场所当中的环境(包括气体,粉尘之类的)是否达标的,因此,并不会涉及到抽样的问题,所以对抽样问题有点困惑,
KingDz
第4楼2013/11/26
楼主不是做检测出身的吧,呵呵。做为第三检测,很可能涉及到抽样环节,比如客户有一批货物,要你们做批判定,那么你们实验室就需要抽样检验。如查你们仅仅在实验室内接受送来的委托样,那就不需要了。
烟台栖霞
第5楼2013/11/26
1 体系文件要做抽样的程序和控制,也许实验室目前没有,或者在评审时依然没有发生过,但是一旦发生就有执行和操作的依据。对评审员而言,如果实验室没有抽样活动,一般会在核查表里写上:有规定,没有发生此类活动。2 抽样的理解应该是超过了从客户仓库或生产线抽取样品的概念,客户给实验室送来2公斤样品,检测只需要500克,就涉及到二次抽样(内部抽样)的概念。评审时,我们会关注实验室对这个环节是不是有操作程序。
第6楼2013/11/26
关于这个内部“二次抽样”问题,是要在抽样程序文件中规定呢,还是在检测指导书中规定检测数量呢,我们目前是在检测指导书中规定每种样品每个项目的检测数量。假如如您所说,送来2公斤,我们只需要500g,我们可否采取随机抽样方法?
第7楼2013/11/26
这个“内部抽样”是如何规定呢,能不能在检测指导书中明确,对客户送检样品采取随机抽样。送来2公斤,我就随机取500g检测,可行吗?如果不可行是否还需要指定严格的抽样程序。
第8楼2013/11/26
根据不同检测目标、方法,实验室需要制定自己的二次取样内部指导书。例如:取棉花样品2公斤,做外观品级; 客户送样2公斤黄油,做微生物检测; 客户送来10米涤棉混纺漂白布,做断裂强力和缩水率。总之,不同的专业领域,检测样品取样方法要参考不同的检测方法特定要求或客户规定的要求。
第9楼2013/11/27
明白了,认可准则中对实验室二次抽样有明确的规定吗。
zal
第10楼2013/11/27
环境检测不涉及抽样?你们是怎么接样呢
