近红外光谱(NIR)
picard
第1楼2013/11/26
主要差异是在核心干涉仪上。 尼高力是最经典的傅里叶变换干涉仪。动镜是前后移动。所以他要用激光不断做三维的校正。即需要校正动镜的这个面是否在运动过程中保持平行。 布鲁克是用的直角动镜,动镜的变换只要左右变换就行。可以少一维的激光校正。 尼高力的结构稍微复杂点。其他没区别。 由于都是傅里叶变换的干涉仪结构,性能上无大的差异
firesea
第2楼2013/11/27
呵呵 楼上的 正解
athosmi
第3楼2013/11/28
性能上差异不大除了picard老师说的干涉仪结构有些区别外,布鲁克仪器积分球的检测器是使用PbS,其他检测方式都是InGaAs;尼高力的所有检测方式均采用InGaAs,原理上将InGaAs的线性程度要优于PbS布鲁克的光斑稍微大一点呈圆形,尼高力的小一点,呈矩形。两个的旋转扫描面积实际上差不多,布鲁克旋转样品杯直径略小,尼高力的直径比较大。
武灵
第4楼2013/12/17
大一点的圆形光斑相比是否扫描面积还是要大点呢?尼高立的扫样杯直径还要大点啊?没用过这东西。
第5楼2013/12/17
扫描面积除了要看光斑大小,还要看样品杯和积分球窗口的相对位置。光斑大小一定的情况下,偏心距离越大理论上扫描面积会越大。另外在检测单体颗粒样品时,大光斑可能会漏光(非穿透样品部分),但相应的光斑小一点样品有一部分可能照射不到
第6楼2013/12/17
就是就是。大光斑漏光是怎么回事。
第7楼2013/12/17
样品的尺寸小于光斑大小,或者样品的性状不规则,比如像单粒玉米,胚芽方向是比较尖比较窄的,这个时候部分光从胚芽两侧直接透过去,不经过样品,这部分光没有携带任何有效信息。这种情况可能造成光谱的信噪比降低,光谱上产生很多小毛刺。其实有时间可以做个试验看看,如果把样品放偏一点,漏光大的时候,可能检测的光谱噪声要比正常位置检测的光谱大一些。
