水星
第1楼2013/11/27
一、安全规则
1、工作中,使用的容器和样品必须和仪器的温度(约100度)相一致;
2、维护及清洗前请拔掉电源插座,且红外加热管和坩埚等容器都必须是冷却的,可用湿布和难燃非腐蚀性的清洗剂来清洗。
二、样品处理
1、将需要测定的样品磨粉碎至40-60目,过筛,烘干至恒重;
2、若样品必须在新鲜状态下测量(即在含水状态下),则必须在同样条件下测量一个不含水的干样,以确定里面的水含量;
3、如果样品脂肪含量超过5-10%,则以25ml每克样品的量,用石油醚进行脱脂处理(蒸发残留物不超过1g/100ml)。
三、操作总则
1、将坩埚烘干至恒重,记录其重量至小数点后四位;
2、将烘干至恒重的样品放入上述坩埚,记录其重量至小数点后四位;
3、上述两项相减,计算样品重量;
4、将仪器下方的三通阀(即单元控制旋钮)旋至CLOSED;
5、将装有样品的坩埚水平准确放入仪器内,对齐(用坩埚夹取/放坩埚时,先把虎口张至足够大,且一定要夹在其中部靠上位置,否则极易把坩埚带翻或打破,要耐心缓慢操作);
6、缓慢下压手柄,使消解管压紧坩埚(下压杆下压并外拔来固定,内推放开;下压时一定要先看坩埚有没放直,上抬时动作一定要慢,否则极易把坩埚带翻);
7、接通电源及冷凝水(打开水龙头);
8、通过时间按钮设定酸解(或碱解)时间;
9、将配好的酸液(或碱液)(此处刚开始,由于设备为冷的,故为保持温度一致,以防反应管因温差而破裂,故不用预热,以后再行进换液,则都需提前预热)从仪器顶部加入消解管内;
10、设定加热挡位(一般选择加热至液体沸腾即可);
11、酸解(或碱解)完成后,即时间用完后,关闭红外加热;
12、等液体冷至不再沸腾,将三通阀旋至VACUUM档,打开蠕动泵,进行排液(若液体排空非常缓慢,可关闭蠕动泵,将三通阀旋至PRESSURE档,打开反吹泵,进行反吹,然后再将三通阀旋至VACUUM档,打开蠕动泵进行排液,反复操作,直至液体排空);
13、液体排空后,将三通阀旋至CLOSED档,此时按实验方案加入已经预热好的水溶液进行清洗,而后排空,反复操作此步骤,直至PH值为中性;
14、液体排空后,将三通阀旋至CLOSED档,此时按实验方案加入已经预热的碱液(或酸液)进行碱解(或酸解)(此处与前方酸解相呼应,即若前面先进行酸解,此处则进行碱解,反之亦然),重复步骤8-13;
15、按实验方案进行后续处理,最后用热水清洗仪器,清洗完毕后,关好冷却水,关闭电源;
16、最后按实验方案处理数据,计算结果。
17、备注:使用该设备测定不同组分,请查阅具体的方法,目前该设备已备有以下方法,如有需要可向设备管理员处寻求帮助:
a)粗纤维检测法(Weende法,AOAC);
b)氧化硅的测定;
c)酸性洗涤木质素的测定;
d)酸性洗涤纤维的测定;
e)高锰酸钾法测定木质素和植物纤维素;
f)中性洗涤纤维的测定等。
水星
第2楼2013/11/27
四、注意事项.
1、称量过程一定要准确(关好天平挡门),不要用手拿坩埚,用夹子拿取;
2、在第二次及以后的步骤中向仪器内部加入液体时,必须保证液体是热的,避免因为温度的差异造成仪器下班管的炸裂;
3、仪器清洗最好不要用洗衣粉,洗洁净之类的溶剂,最好选用热水进行清洗,如果确实清洗不净,则可用少量的溶剂进行清洗;
4、在酸解(或碱解)完成后,排液时应缓慢进行,防止漂浮的样品粘附到消解管壁上,如果样品粘附的比较牢固,无法用水清洗,可用软毛刷从底部轻轻刷掉;
5、石英坩埚轻拿轻放,避免磕碎,碰碎,摔碎等;
6、若坩埚长时间使用时有明显堵塞,可烘干后放至马炥炉在500度左右进行灼烧1-2小时,冷却后再进行清洗;
