langlang11
第5楼2013/12/02
柱后衍生系统
产品说明:
新一代柱后衍生系统,灵敏度高,可靠性好
Laballiance神威柱后衍生系统开创了柱后衍生系统性能和方法的新标准。多年的泵生产技术,加上独一无二的反应器设计和易更换型加热芯,造就了新一代柱后衍生系统-----神威柱后衍生系统的高性能,而价格合理。
常规应用
·OPA衍生法测定氨甲酯类农药及残留。
·OPA衍生法测定甘油磷酸酯类物质。
·碘化衍生法测定黄曲霉毒素含量。
·OPA衍生法测定氨基酸。
·茚三酮衍生法测定氨基酸。
·食品中牛磺酸的含量测定等。
特征
·快速且易于设置
只需连接一个来自色谱柱的入口。
只需连接一个进入检测器的出口。
·模块式设计
可选1个或2个反应芯。
可选1个或2个衍生剂泵。
·在线自清洗泵,延长了其使用寿命。
·内置匀速器,降低了流速脉冲。
·简易的管路连接,有效地防止泄漏。
·全部连接接头均位于前面板上,便于用户操作。
·前面板显示每种试剂的流速、压力、设置温度和实际温度等各种参数。
·泵的流速和反应温度既可以通过前面板设置,也可以通过RS232通讯接口进行设置。
·可以设置压力上下限,温度限及系统待机延时。
·模块式反应器,只需拧下2个连接头即可更换反应体积。
·易更换的反应芯设计。
·新型设计的反应芯,大大降低了峰的扩散。
·全PEEK流路。
环境分析应用:
· 农药残留分析
· 黄曲霉毒素分析
· 除草剂残留分析等
柱后衍生系统参数一览表
泵系统
流速 0.01-2.5ml/min
压力范围 0-2500psi
流量精度 0.5%RSD
流量准确度 ±2%
流路 全PEEK流路系统
输入 通过RS232实现远程控制和远程监测
电源 120/230V,50/60Hz
反应器
反应体积准确度 ±5%
温度控制范围 室温+10℃--150℃
温度重现性 ±1℃
温度准确度 ±2℃
安全温度切止点 160℃
稳定时间 150℃ 30分钟内显示就绪
