立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
水分对彩盒自身强度的影响
wulin321
2013/11/28
药物分析
私聊
物性测试综合讨论
水分对彩盒自身强度的影响
产品包装在产品销售中占有的地位越来越重要,所以包装检测在现在的产品检测中也是较普遍,强力是包装检测中较为重要的一个方面,我们的包装彩盒都是在各项强力检测合格后,才使用的,一般不会出现对产品损害的问题。但在运输和仓储过程中,随着环境的改变其强度会有所变化,但最主要的还是和彩盒的材质以及水分有关,这个水分控制需要技术,不能含水率太低,含水率太低也容易折断,含水率过高会发软,容易破裂,所以水分是包装彩盒的必测项目之一,下面我们就用一个在流通环节中反应较好的彩盒做一个水分测试
1.
原理
称取试样烘干前质量,然后将试样烘干至恒重,再次称取质量,试样烘干前后的质量之差与烘干前的质量之比,即为试样的水分,采用GB/T462-2003《纸和纸板 水分的测定》标准测试
2.
设备材料
2.1
烘箱:温度能保持105±2℃
2.2
天平:感量为0.001g
2.3
容器:用于试样转移和称量
3.
试验
取样时试样不得有水印、挤痕或明显的损伤,应去掉最外层和全部已损坏的纸张,取50g样品,共2份,然后将装有试样的容器,放入温度保持在
105
±2℃的烘箱中烘干,烘干时可将试样放在容器内
;再
将已完全烘干的试样<
烘干时间不少于60min
,放入干燥器中冷却,冷却至室温,然后称量装有试样的容器,并计算出干燥试样的重量,重复上述操作,其烘干时间应至少为第一次烘干时间的一半,当连续两次在规定的时间间隔下,称量的差值不大于原试样重量的0.1%时,即认为试样为恒重
4.
计算
水分X<%>按式1进行计算:X=M1-M2/M1*100% 1
50-44.9/50*100%=10.2%
①
50-44/50*100%=12%
②
式中:
M1-
烘干前试样的质量,单位为克
M2-
烘干后试样的质量,单位为克
两次取样都是50
g
,第一个样品烘干后的重量是44.9g,第二个样品烘干后的重量是44g,
此彩盒的测试结果最终为平均值11.1%,测试结果做参考,要根据包装的实物来确定判定标准,因为我们用作枕头包装,需要根据此彩盒的破裂强力和抗压强力值来综合判断,如强力值满足不了枕头样品的需求,那就要采用成品彩盒的抽湿处理,降低含水率,可以有效的提高破裂强力和抗压强力的值,这需要复杂的计算,下次单独写一篇这方面的原创
备注:
由于彩盒属于包装类产品,所以国家并没有很详细的标准要求,当然也不能有很详细的标准要求,因为包装实物才是决定彩盒的质量的要素,比如如果一箱罐头食品和一箱薯片肯定对彩盒质量要求不同,罐头食品的彩盒要硬一点,重量要重一些,不然在搬运中肯定会损坏,而薯片的彩盒也要有一定的硬度,不然在储存中也会受到挤压,但比罐头食品的彩盒要求的强力要小的多,所以彩盒检测是一个比较麻烦和细致的过程,需要不断的作对比试验,才能最终确定判定标准
相关话题
今年有考质量工程师的吗?分享一本电子书
【国产好仪器】——物性测试仪评选
3
第六届原创大赛材料赛区11月原创作品投票,参加投票每人3个积分
4
civil ware 翻译
求助:Na2ZrSiO5(硅锆酸钠)的热力学数据
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
拉伸试验机的速度对屈服强度的影响
求助
2012/11/06
显微镜如何
已应助
2021/03/10
物性测试仪器的厂家
2011/06/13
【讨论】粉体物料测定加入试料流速的掌握
2008/10/21
布鲁克海文的激光粒度仪,不出数据。为何?
求助
2019/04/19
AFM的原理?
求助
2013/10/11
电厂中的金相室(金属实验室)
2005/09/08
安东帕密度仪DMA4500M,经常出现无震荡,是电路板问题吗?
求助
2013/01/05
分析磁性铁有没有好的方法?
求助
2024/07/02
图层测厚仪故障
求助
2024/06/28
矿石中全铁,氧化铁,三氧化二铁,检测结果加和的问题
原创
2024/06/27
涂膜硬度中铅笔如何选择
求助
2024/06/26
国家最高科学技术奖
分享
2024/06/25
这算分层么
原创
2024/06/03
最新欧盟电池法规
原创
2024/05/29
重金属领域
原创
2024/05/19
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
举报帖子“RE:作为布鲁克红外用户,很气愤!!求投诉电话!!!”
2013/11/28
动物源性食品中链霉素检测
求助
2013/11/28
二氧化氮
讨论
2013/11/28
举报资料“PE公司Spectrum One型红外光谱仪用户手册”
资料举报已解决
2013/11/28
测定总磷总氮标曲偏高
求助
2013/11/28
默克密理博 国产薄层层析全新上市
原创
2013/11/28
有机磷及有机氯菊酯类的测定之温度设置
求助
2013/11/28
空白样比试样高,为什么呀
求助
2013/11/28
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
