原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/11/28
1、Ca Mg空白太高 你要主要考虑你用的水了 2、你乙炔买的时候几个压力 用到几个压力
ldgfive
第2楼2013/11/29
应该考虑一下污染的问题
蓝人
第3楼2013/11/29
换乙炔要看你的使用频率的我现在用氩气 每天用8小时 15kg的压力 几乎不到一个星期就得换
第4楼2013/11/29
空白高比式样高 正常啊 说明你的式样没有Ca Mg或者其含量低于检测限
秋月芙蓉
第5楼2013/11/29
具体什么样品,一般钙镁空白不高的,你高到什么程度
qlmkk
第6楼2013/11/29
以前做的情况怎么样?
秋刀鱼_66
第7楼2013/11/29
空白值高 要考虑你用的纯水,还有试剂的纯度
wangjunyu
第8楼2013/11/29
看看是不是处理引进污染了
喝一碗凉茶
第9楼2013/11/30
空白的吸光度比试样高,你有没加基改啊?是什么样品中的钙镁?
夕阳
第10楼2013/11/30
上传数据来看看!
